15 сентября 2015
Аренда опалубки
Аренда опалубки
Аренда опалубкиЭто является положительным фактором данного метода. Интенсивность потребления ресурсов будет прямо пропорционально зависеть от количества строящихся домов, требует значительных ресурсов как человеческих, так и материальных (конструкций, материалов и другое). И это является значительным недостатком данного метода. График строительства домов параллельным методом и интенсивностью потребления ресурсов: Т - продолжительность возведения одного дома; q - интенсивность потребления ресурсов при возведении одного дома. Кроме того аренда опалубки, интенсивность потребления периодически меняется по содержанию ресурсов. Например: сначала используются кирпич и раствор, затем раствор для штукатурки, затем краска и т.д. Решение, по которому устраняются недостатки первых двух методов, является ликвидация или резкое уменьшение организационной перерыва между однотипными работами на различных домах. Например, работа по разработке грунта на втором доме начинается сразу после окончания его на первом и т.д. Этот метод называется «последовательно - параллельный», или «поточный». График строительства домов параллельно - последовательным (или поточным) методом Поток характеризует непрерывность выполнения однотипных работ на всех домах аренда опалубки. При поточном методе интенсивность потребления однотипных ресурсов равна интенсивности их потребления при последовательном методе. При этом время строительства, по сравнению с последовательным методом, резко сокращается. Как показывает строительная практика, в общем случае не всегда удается достичь на всех однотипных работах отсутствия организационной перерыва, особенно на НЕ ведущих работах, в то время как на ведущих это, как правило, должно иметь место. Использование поточного метода позволяет сократить срок возведения не только нескольких домов, но и одного здания или сооружения.
Также Вы можете посетить сайт компании БалансБуд - http://balansbud.com.ua/
Источник: beton2014
